Пост N: 36
Отправлено: 22.02.07 07:28. Заголовок: Re:
Самое главное - нужно желание, а остальное прибудет. Сначала в хобби-магазинах купи книжку или журнал для начинающих моделистов. В них ты найдёшь советы, с чего начинать и как что делать. Там же будут советы по покраске, тонировке, работе с декалями, применяемом инструменте и какими клеями пользоваться. В общем, там охвачен практически весь спектр вопросов, возникающих у моделистов. Затем купи недорогую модель, желательно БТТ, и начинай. Для этого очень здорово подходит Звездовский Т-34-85 - огромное поле для работы. Единственное - заменить надо родные резиновые гусеницы на отдельные пластиковые траки (можно от Макета). Всё - вперёд! А если по ходу работы будут возникать вопросы, заходи сюда и спрашивай. Поможем.
Пост N: 536
6
Отправлено: 22.02.07 11:06. Заголовок: Re:
Аккуратная модель получается при аккуратной работе.Нас же учат в первом классе чистописанию.Так и здесь.Приучайтесь работать аккуратно-не мазать клей малярной кистью-возьмите разогнутую скрепку, не шлёпать детали просто так друг к другу-приложите их "насухо" прикинте где сточить,где нарастить,не приклеивайте декали вкривь и вкось-для чего тогда нам даны глаза... К сожалению, у самого основной бич-поломка мелочёвки при сборке.Однажды слёзно умоляли раскрасить уже готовую модель.Согласился,аккуратно принесли.Когда открыл коробку с ночником He-219 UHU, то понял-ни одной антенны после покраски не останется.
Однако скрипя зубами,начал АККУРАТНО браться за модель, и АККУРАТНО красить.В итоге сломал только трубку Пито на крыле, что для меня совершенно немыслимый итог.Я это к чему?Просто нужно ОЧЕНЬ захотеть сделать работу аккуратно и стараться делать всё для этого.Уверен-получится. Что касается советов по сборке и покраске, то половина всех сообщений на этом сайте именно о них.Спрашивайте,не стесняйтесь, только правильно формулируйте вопрос. Удачи.
Пост N: 63
Отправлено: 24.02.07 00:54. Заголовок: Re:
Мой ящик bolschojphantome@rambler.ru. Есть в электронном варианте статья для начинающих с подробным описанием основных приемов из журнала "Аэроплан". Когда-то она была выложена на сайте Ивашки. Кому надо - пишите, поделюсь, но там с уклоном в авиацию.
Пост N: 68
Отправлено: 22.03.07 21:24. Заголовок: Re:
Красить лучше на литниках. но смотри внимательно не закрась места склейки. И тогда после сборки тебе останется только закрасить места отреза. Лично я клею при помощи палки от бенгальского огня ее же временами использую вместо осей.
Пост N: 90
Отправлено: 23.03.07 20:52. Заголовок: Re:
felant, а место склейки вы не шпатлюете, просто шов закрашиваете? Vova-inz, я бы все-таки рекомендовал красить детали после склеивания, предварительно зашпатлевав швы. Хотя, многие знакомые действительно сначала красят, потом склеивают... Чтобы научиться делать хорошо - надо, ИМХО, попробовать оба варианта и выбрать для себя тот, который получается лучше.
Пост N: 72
Отправлено: 23.03.07 21:07. Заголовок: Re:
А я краску вместо шпатлевки использую. Поскольку нигде в районе магазина с таким товаром нет. В данном случае воможны Два варианта 1Разумный оставляете по краю детали незакрашенное пространство на месте стыка 1-2 мм. 2 аварийный -зачищаете ножом краску. Но вообще-то мой совет относится только к средним и мелким деталям. Например: до приклейки колес нужно красить сами колеса, и бязательно пространство за колесами но ни в коем случае не оси.
Пост N: 92
Отправлено: 23.03.07 22:35. Заголовок: Re:
felant, что же это за район такой? К тому же sam-blake писал, что можно автомобильную шпатлевку использовать... Про использование краски вместо шпатлевки - один знакомый делает точно так же... Густым слоем краски замазывает места склейки и все изъяны. Но большой минус этого метода - толстый слой краски достаточно долго сохнет. К тому же, шпатлевкой в любом случае будет аккуратнее.
Пост N: 705
7
Отправлено: 23.03.07 23:38. Заголовок: Re:
Что касается меня, то я применяю оба эти способа.Когда деталь большая, то крашу её на литниках, зачищаю швы, клею, грунтую мелочь, клею и потом всё снова прохожу краской.Если модель небольшая, то одновременно крашу корпус и детали на литниках.Швы можно заливать супермоментом и присыпать пищевой содой-будет удовлетворительная шпаклёвка.Можно применять для этой цели супермомент-гель.Однако лучше автомобильной пока нет.Однако по любому нужно швы проходить шкуркой.
Пост N: 149
-1
Отправлено: 23.04.07 13:41. Заголовок: Re:
После того как отделил маленькую, средненькую деталь от литника в тот же день приклей ее на место. А еще лучше СРАЗУ. А то потеряешь. Я сегодня умудрился потерять ствол от КВ-2 1:72-нашел в пылесосе хорошо что обзавелся полезной привычкой проматривать содержимое перед выкидыванием.
Пост N: 826
7
Отправлено: 23.04.07 15:41. Заголовок: Re:
Если потерял деталь, то надевай на патрубок пылесоса женский чулок и пылесось этим приспособлением всё вокруг, поскольку часто детали рассыпаются по всему помещению.
Пост N: 36
Замечания:
Отправлено: 04.05.07 23:33. Заголовок: минимум инструментов
1. Бокорезы /кусачки/ я пользуюсь радиомонтажными 2. надфили как минимум круглый, плоский, треугольный. по мере их затупления перечачиваю в микторсамески. 3. пинцет 4. шило 5. сверла диаметром от 0.1 до ... мм 6. наждачная бумага разной зернистности 7. скальпель - используетса как нож, тпатель и т.д. С уважением. Андрей.
Пост N: 861
9
Отправлено: 04.05.07 23:50. Заголовок: Re:
Дополняю: 1.Куски толстой проволокм длиной 15-20 мм диаметром 1,5-2,2 мм-размешивать краску в банках и наносить клей в труднодоступные места.(спицы от зонта) 2.Куски тонкой проволоки (разогнутые скрепки) -наносить супермомент 3.Резинка-венгерка-обматывать и зажимать детали при склейке. 4.Кусок плотной резины (старая шайба)на ней удобно отделять скальпелем мелкие детали. 5.Клеи-в тюбике с носиком,во флаконе с кисточкой,во флаконе суперзатекающий тамиевскимй, супермомент. 6.Кисти-№ 0 и № 2-для покраски мелких деталей, плоские, широкие колонковые (много разных)-для тонировки. 7.Шпаклёвка.
Пост N: 37
Замечания:
Отправлено: 05.05.07 19:52. Заголовок: Re:
Дополняю: 1. линейка металлическая - используется для измерений и как приспособление для резки при наличии в домашнем хозяйстве можно использовать чертчежный циркуль-измеритель для переноса размеров.
Добавлю еще немного 1. Куча прищепок 2. Деревянные зубочистки 3. Пилки-лобзики (можно фирмы OLFA)тоже самое торгует TAMIYA, а цена на порядок меньше, продается в хозяйственных магазинах.У этой фирмы есть отличный самозатягивающийся коврик,чтобы не заморачиваться на шайбах. 4. Гнулка для фототравления. 5. «Свободные руки» для пайки.
3 час. Хитов сегодня: 8
